Hallo Leute,
seit letzten Sommer sind wir stolze Besitzet eine Intex-Pools. Da er die Überwinterung nicht ganz unbeschadet überstanden hat und wir richtige Pool-Fanatiker geworden sind, wollen wir uns zum nächsten Jahr hin ein Metallbecken zum eingraben zulegen. Hab schon mal spasseshalber bei ebay gestöbert und bin u.a. auf folgendes Angebot gestossen:
(Auszug aus der Beschreibung)
Komplettset bestehend aus:
Becken-Edelstahlleiter-Sandfilteranlage-Skimmerset-Bodenschutzvlies-Filtersand
Becken:
Die Stahlwand besteht aus galvanisch verzinktem 0,7 mm starkem Stahlblech. Außen ist er zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen. Stabiler Spezialhandlauf 40 mm breit aus Hart- PVC, Innenhülle 0,8 mm blau, UV- stabilisiert, reißfest und kältebeständig.
Diese Becken sind nur für den Erdeinbau geeignet. Bauseits sind seitliche Stützmauern an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung an den Rundungen zu erstellen. Eine Montageanleitung für alle erforderlichen Vorarbeiten erhalten Sie von mir auf Wunsch nach erfolgtem Kauf.
NEU: Spezialhandlauf = Der Spezialhandlauf 40 mm breit ermöglicht einfaches Auswechseln der Innenhülle, ohne dabei den Handlauf entfernen zu müssen - das ist besonders bei verlegten Beckenrandsteinen oder anderen Platten wichtig !
Filteranlage:
Sandfilteranlage für Becken bis 50m³
- die Anlage ist fertig montiert und steckerfertig
- einfache Bedienung durch ein 6-Wege Ventil
- selbst saugend mit Vorfilter
- kraftvolle Markenpumpe
- Pumpenanschlüsse für Massivrohr 50mm
und Schlauch 38mm liegen bei
Filterkessel
- Sandfüllung 100kg
- PE - Kessel D=550mm
- Top Mount 6-Wege Ventil
- Anschluss 1 1/2'
- Winterentlehrungsventil
- Fülltrichter für den Filtersand liegt bei
Pumpe
- Markenpumpe
- 13m³/h bei 6m Wassersäule
- 230 Volt mit Stecker geliefert
- geeignet für Solaranlagen
- Vorfilter zum Schutz der Pumpe
- Winterentlehrung
- Anschluss 50mm PVC Rohr und 38mm Schlauch
beides ist in der Lieferung enthalten
Filtersand:
Quarzfiltersand, 100Kg, Körnung 0,4 - 0,8 mm
Einbauskimmer-Set:
Einbauskimmer aus Kunststoff für Folienbecken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen, mit Skim - Vac und Korb. Saugbreite 150 mm.
Einlaufdüse 2" mit Folienflansch und Schlauchanschluß inklusive 2x3 Meter Verbindungsschläuche.
Bodenvlies:
Isolier- und Bodenschutzvlies verrottungsfestes Polyester- und Polypropylenvlies zur Wärmedämmung und zum Schutz der Innenhülle. Rollenbreite 200 cm, thermisch verfestigt.
Leiter:
Einbauleiter aus Edelstahl V2A, 4- stufig, mit Einbauhülsen, Holmdurchmesser 43 mm, weite Bauform 650 mm für ganz eingelassene Becken.
Das ganze soll etwa 1800.-€ kosten. Gibt es hier einen Haken oder scheint die Qualität in Ordnung zu sein (von der Wandstärke her usw.)? Was muss man bei solchen Becken beachten?
Für eure Hilfe danke ich euch schonmal im Vorraus !!!
Mfg
Tom
Ebay-Schwimmbecken
