Hallo zusammen!
Habe jetzt meinen Pool. Bin gerade in der Aufstellphase. Habe den Rasen aus unserem Garten ebtfernt. Nachdem ich den Boden grob abgezogen habe, habe ich angefangen Sand aufzubringen. An der Terrasse hatte er eine Schichtdicke von ca. 2cm. Je weiter ich in den Garten hinein kam, um so mehr Sand mußte ich aufbringen um eine gerade Fläche zu erhalten. Wie dick darf die Schicht maximal sein? An der dicksten Stelle hab ich fast 10cm. Gibt das Probleme? Mein Gartenbauer meint nein. Ich trau dem Braten aber nicht. Bringte es was wenn ich z.B. auf den Sand unter die Unterlegplane noch irgent etwas unterlege (z.B. Teichunterleg flies, Kunstrasen)? Da eine Unterlagplane vorhanden ist, dürfte auch keine Weichmacherwanderung stattfinden.
Grüße
Peter
PS: Mein Pool ist 5,49m X 2,75m X 1,3m groß und hat bei 90% Füllung 17000 und ein Paar gequetschte Liter Inhalt.
Wie dick darf die Sandschicht sein?
Zuletzt geändert von petert16 am 15.06.2006, 00:08, insgesamt 2-mal geändert.
Mein erster Pool war ein runder mit 3,60m Durchmesser. Da hatte ich auch Sand zum Ausgleichen genommen. Ich kann nicht sagen ob es 3 oder 4cm waren oder an mancher Stelle auch mehr. Aber was ich noch sagen kann am Anfang sah es noch SUPER aus. Nach dem ersten Baden nicht mehr da man in den Sand mit seinen Füßen kleine Dellen rein latscht. Da bleibt der Schmutz gerne liegen und der Boden sieht einfach nur SCHEI... aus. Am besten ist immer wenn es geht eine Bodenplatte aus Beton.
Hallo Peter,
da man Sand kaum verdichten kann, sollte man ihn gar nicht als Unterlage für ein Folienbecken nehmen. Verdichte die Erde so weit es geht und dann den Vlies und den Pool drauf! Dann bekommst Du nicht so schnell die von Andy zurecht angesprochenen vielen kleinen Dellen in den Beckenboden!
Re:Wie dick darf die Sandschicht sein
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem gelöst. Zuerst habe ich eine der beiden Sandfuhren wieder rausgeschaufet. Danach habe ich das Ganze mit einer Gartenfräse gut durchmischt ( es war kein Sand mehr zu sehen ). Zuguter letzt das Ganze gerade abziehen, mit einer Rasenwalze mehrfach walzen und dann noch mal abziehen. Habe auf der ganzen Länge ca. 5mm gefälle. Genauer hab ich es nicht hin bekommen.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
