HI Leute, endlich ein Poolforum gefunden.
In meinen Easy Pool geht oben in dem Ring immer die Luft raus. Aber ich kann einfach das Loch nicht finden. Das Ventil scheint mir auch dicht zu sein.
Bin am verzweifeln, habt ihr eine Idee wie ich das Loch finden kann, und wenn ich es tatsächlich gefunden habe wie ich es am besten abdichte?
antworten währen echt cool...
danke leute
INTEX Easy Pool, Loch im Luftschlauch
versuch mal, das Loch mit dem Seifenblasentest zu finden.
Zerst den Ring sehr gut aufblasen, dann entweder original Seifenblasenfüssigkeit oder Wasser mit viel Spüli auf die Ringoberfläche aufspühen und darauf achten, ob irgendwo Seifenblasen entstehen.
Ich hab auch mal gehört, dass es jemand mit einem Stethoskop gefunden hat!
Re: INTEX Easy Pool, Loch im Luftschlauch
Hi BioxxBioxx hat geschrieben:HI Leute, endlich ein Poolforum gefunden.
danke leute
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
das Loch müßte sich auch mit Wasser finden lassen; einfach aus dem Pool über den Ring streifen, aufmerksam schauen und lauschen und gucken, wo´s blubbert oder zischt.
Wenn du es dann gefunden hast, kannst du´s mit einem Tropfen WEHNKE AIRSTOP verschließen.
Viel Erfolg
hsh
ich hatte das gleiche Problem mit dem Loch im Ring.Habe es zuerst mit Seifenwasser versucht(nur an der Aussenseite),konnte aber leider nichts finden.Ich habe den Ring dann nochmals richtig aufgeblasen und ihn dann nach innen ins Wasser gedrückt bis ein wenig Wasser über den Ring gelaufen ist.Zwischen beiden Händen immer nur ca.20-30 cm des Rings ins Wasser drücken.Funktioniert aber auch nur wenn das Loch auf der Innenseite bis Mitte des Rings vorhanden ist.Ist das Loch auf der Aussenseite kommst du so nicht weiter.
Nachdem ich das Loch gefunden hatte ,habe ich die Luft soweit aus dem Ring gelassen das die Seitenwände gerade noch gehalten wurden.Dann habe ich das Loch mit dem beiliegendem durchsichtigen Reperaturaufkleber verschlossen.Nach ca.1 Std.habe ich den Ring dann wieder voll aufgeblasen.
Hält nun schon 2 Wochen.
Matthias
Matthias
Loch im Rand
Halloe bin zwar ein bischen spät , aber normalerweise einfach Zurückgeben denn da ist ja immer zwei ´Jahre Garantie drauf !!! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ferien in den Alpen schaue unter www.alpenbogen.de hier findest Du immer das richtige !!!
