Grüße ans Forum,
da man bei dem Sch...wetter sowieso kaum zum schwimmen kommt, will ich wenigstens die Pool- Technik etwas verbessern.
ich möchte vom Filterschacht am Pool für die Rückspülung eine feste Leitung ca. 10 m weit im Erdboden verlegen, dafür will ich PVC- Rohr verwenden. Am Ende der Leitung soll der Schlauch zum Ableiten des Rückspülwassers angeschlossen werden
Meine Frage jetzt, gibt es vielleicht dafür eine Schnellkupplung oder ähnliches für diesen Durchmesser, also vom PVC- Rohr zum Schlauch ?
Am besten wäre etwas Stabiles in Messing oder Bronze. Wer kann helfen ?
MfG., Tintenfisch
Anschlußkupplung für Rückspülschlauch ?
Tintenfisch
hallo tintenfisch,
also da kannst du nueine PVC-kupplungverwenden. einen bajonettverschluss o.ä. gibt es im schwimmbadbau nicht.
wenn du rohr verlegen willst solltest du unbedingt eine rückschlagklappe hinter das 6-wegeventil setzen, damit daswasser beim umschalten nicht zurückläuft.
eine querschnittsverängung auch bei der rückspülleitung ist nicht zu empfehlen, also z.b. auf gardenasysthem du solltest mindestens mit 32 mm ( oder 1 1/4 " ) weiterarbeiiten.
...diese *zensiert* gibt es mit 1 1/2"gewinde und 38 / 32 mm schlauchanschluss oder in ND50 zum kleben mit selbigen schlauchanschluss in PVC ....
ein bajonettverschluss müsste dann 2" feuerwehrfestanschluss sein ( c-rohr ) der ist aus aluminium. die "normalen" bajonetverschlüsse aus dem bauhaus oder gartenfachmarkt gehen nur bis 1" schlauchdurchmesser ( glaube ich ) und reduzieren im durchlass weiter runter.... also weniger geeignet wegen dem höheren gegendruck....
mit freundlichem gruß
Tintenfisch
Hallo ans Forum,
ich danke euch erstmal für die schnelle Hilfe, ich habe mir jetzt nochnmal überlegt, das Rückspülwasser direkt in meinen Sickerschacht vom Regenwasser einzuleiten. Zwar muß ich bis dorthin ca. 20 m Graben ausheben und Rohr verlegen, hat allerdings den Vorteil, daß ich zum Rückspülen dann nur noch das Ventil umschalten muß ... und Wasser weg.
Ich denke, daß es so die optimale Lösung ist.
Also nochmals besten Dank und viele Grüße, Tinte
hallo tinte,
bei 20 m schlauch sollt da schon einiges an gefälle sein, oder du musst doch noch eine rückschlagklappe hinter dein 6-wegeventil bauen. einkugelhahn geht auch. weil ansonsten dein rückspülwasser zurücklaufen kann wenn du eine arbeit am 6.wegeventil ausführst. Umschalten reicht mitunter auch schon.
Tintenfisch
