was würdet Ihr zur Installation eines Sun Heaters vorziehen,Schlauch oder 50mm PVC Rohr?Ich benötige etwa 15m.Bekomme ich Probleme mit Druckverlust wenn ich 50 mm Rohr verwende oder soll ich lieber 38mm Schlauch verwenden?Anschlüsse am Sun Heater sind 38mm.
Matthias
Schlauch oder PVC Rohr?
Matthias36
hallo matthias,
dafür musst du 50 mm rohr nehmen.
der schlauch hat einen zu hohen reibungsverlust zur folge...... so das deine pumpe das nicht schaffen wird. 15 m hin und zurück oder 15 m eine strecke ? ist jedesmal zu lang für schlauch - meine den blauen oder weißen geriffelten schwimmbadschlauch.
bei glattem schlauch ( wasserschlaucH ) 1 1/4" sollte das aber funktionieren.
Matthias36
schönen Dank für Deine Antwort.
Es werden ingesamt so ca 15 m sein,5m von der Pumpe zum Absorber und ca.10 zurück.
Gibt es eigentlich unterschiede beim PVC Rohr,was bedeutet die Angabe U manchmal hinter PVC.Eignet sich jedes 50 mm PVC Rohr für die Schwimmbadtechnik oder auf was muß ich achten?
Kann es beim verkleben zu Problemen mit der Dichtheit kommen und auf was sollte man hier besonders achten,habe mit dem verkleben keinerlei Erfahrung.
Kann mir jemand einen Anhaltspunkt zum Meterpreis für 50mm PVC Rohr geben,habe hier Preise vorliegen zwischen 2,20.- bis 4,75.- pro Meter.
Im vorraus schönen Dank für Eure Hilfe.
Matthias
Matthias
hallo matthias,
du kannst nicht jedes 50 mm rohr nehmen ( abflussrohr geht nicht ).
der angebenene preis ist OK ....
verklebung ... rohr säubern, eine raupe tangit um das rohrende / anfang legen, rohr und muffe unter drehen ineinanderschieben, dann sollte eine tangitraupe umlaufend zu sehen sein. etwas warten bis das tangit nicht mehr läuft und gut ist.
Matthias36
kann ich aber dann wenigstens direkt am Kollektor Zulauf und am Ablauf jeweils ein 1,5 m Stück 38mm Schlauch anbringen und sonst alles fest verrohren mit 50mm?
Soll ich die Sandfilteranlage direkt fest verrohren oder kann ich auch hier 1,5 m /38mm Schlauch verwenden bis zur Festverrohrung?
Matthias
Matthias
