Guten Morgen *winkers*
Na ja ...siehste da fängt es schon wieder an mit den Fragen
Also ich habe so einen kleinen Pool mit 360 Durchmesser und 90 tief.
Es ist so ein ganz normaler Pool mit Stahlwand? *grübel* heißt das so ?
Habe ihn ein wenig eingebuddelt das heißt ein bisschen versenkt. Mit Sand eine schöne gerade gezogen ...Also er steht gerade*froi*
Und da war auch eine Pumpe mit bei die man einhängt. Wo drei verschiedene Stärken von Filtern ist. Die man rausnehmen kann und auswaschen kann... denk ich
also ich hab mir das alles schon durchgelesen, aber ich kann damit nicht soviel anfangen *schulterzuck*
Habe ein Starterset dabei gehabt ...wo Algenzeugs drin ist Chlortabletten und minus Granulat. Damit kann ich den ph wert runterregeln zumindest hab ich das so verstanden .
Nur ich weiß nicht wann man die Chlortabs nimmt *fragendgucks*
Nehm ich jetzt bei Frischwasser eine Probe und mache dann alles rein
Na ja ich denke Du sitzt jetzt schmunzelnd oder sogar grinsend vorm PC weil ich wahrscheinlich das was ich verstanden hab  falsch verstanden hab
Bin ja auch froh das ich euer Forum gefunden hab... werde bestimmt noch viele komische Fragen stellen
Ach ja so wie ich hier schon gelesen habe ist eine Sandfilterpumpe gut. Kann ich die auch bei dem kleinen Pool nehmen ? Da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede
Wie gesagt Fragen über Fragen ...da hab ich ne Menge von ..
Hoffe Du hast Zeit und Geduld
Lieben gruß   Pia
