Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist PH-Minus nichts anderes als konzentrierte (?) Säure. Also ..... Geldmacherei
Frage:
Kann man ebenso konzentrierte Essigsäure (80%) verwenden und wieviel dieser Säure muß ich auf 50.000 Liter Wasser verwenden um den PH-Wert um 0,1 zu senken?
Mike
PH-Minus
mike301243
pH-Minus
Hi Mike,
die Essigsäure ist eine
1. schwache Säure
2. bildet beim lösen im Wasser schwerlösliche Salze, die dir Probleme bereiten werden
Sie erzieht durchaus eine gute Pufferwirkung, ist aber sehr schwach und du musst Unmengen davon brauchen um den pH-Wert zu verändern! Es gibt Formel dafür, da muss ich gucken!
Gruss
1. schwache Säure
Gruss
hallo mike,
muss ja eine säure sein......
die produkte des fachhandels sind benutzerfreundlich und relativ gefahrlos zu verwenden.
bei einer flüssigen säure ist das nicht gegeben und du hast eine ziemliche rechnerei bei der einstellung.
von nebenwirkungen der nicht technisch reinen säure mal ganz abgesehen.....
mike301243
Schwache Säure?
Ich kriege 80-prozentige Essigsäure.
Ein Bekannter hat mir ausgerechnet, daß es einen halben Liter 30%ige Salzsäure bedarf, um bei 50000 Litern eine ph-Senkung von 0,1 zu erzeugen.
Wenn ich mal vermute, daß die Essigsäure genauso stark ist, wie gleich konzentrierte Salzsäure, müßte ich bei 40.000 Litern 0.15 Liter Essigsäure nehmen, um den PH-Wert 0m 0,1 zzu senken.
Ist doch nicht so schlimm?
Die Essigsäure gibts in 0,7-Literflaschen für den Haushalt, ist also "zum Verzehr" geeignet und demnach nicht verunreinigt.
Hallo Mike,
ich muss dich mit der Stärke der Säure leider enttäuschen, da die Prozentangabe in diesem Bezug wirklich überhaupt nichts aussagt.
Dies ist lediglich die Konzentrationsangabe, die sich auf das Volumen bzw. die Masse bezieht. 100 ml der 80%igen Essigsäure enthalten also 80ml "reine" Essigsäure oder 100g enthalten dementsprechend 80g.
Der pH-Wert ist ein Maß für die Kozentration von Protonen (H+) in wässrigen Lösungen. Die Stärke einer Säure ist daher durch ihre Fähigkeit Protonen (H+) abzugeben definiert.
Gibt man Salzsäure in Wasser, gibt diese nahezu alle Protonen an das Wasser ab, ist also eine starke Säure. Bei der Essigsäure hingegen wird nur ein relativ geringer Teil der Protonen übertragen, so dass sie nicht über die "Säuerungskraft" der Salzsäure verfügt.
