Hallo Forum,
bis vor kurzem hatte ich für meinen Flexipool einen normalen Kartuschenfilter und war damit nicht so richtig zufrieden. Jetzt habe ich eine Sandfilteranlage und bin schwer begeistert. Überhaupt kein Vergleich zur vorherigen Wasserqualität.
Vor der Erstinbbetriebnahme hatte ich, wie in der Anleitung beschrieben, eine Rückspülung vorgenommen. Dabei kam auch einiges an Sand (0,4-0,8mm Füllung) heraus.
Wenn ich probehalber den Rückspülvorgang einleite, obwohl er noch nicht nötig wäre, kommt auch wieder Sand heraus.
Handelt es sich hierbei nur um eine geringe Menge, die sich irgendwo im Filter angesammelt hat und ist von der Menge her nicht der Rede wert. Oder muß ich aufgrund dessen alle 3 Monate Sand nachfüllen weil etwas bei mir nicht stimmt?
sportage
Sandfilter rückspülen
In mir schlummert ein Genie, nur leider wird der Kerl nie wach.
Re: Sandfilter rückspülen
wenn du nicht zuviel sand eingefuellt hast, sollte eigentlich kein sand rauskommen. es sei den die pumpe ist zu stark.
Mit freundlichem Gruss
Willi
Willi
Hallo Matthias36,
ursprünglich hatte ich einen Einhängeskimmer vorgesehen. Der Sandfilter hat aber einen Vorfilter und das langt bei mir. Die paar Insekten, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, die fische ich mit einem Kescher weg.
Die 32 mm Anschlüsse sind mit einem Adapter auf 38 mm kompatibel gemacht worden und es funktioniert einwandfrei. Wie schon geschrieben, es ist überhaupt kein Vergleich zum Kartuschenfilter. Eine Flockkartusche in den Vorfilter und das Wasser ist glasklar.
sportage
sportage
