Algenmittel
calimero
Algenmittel
Beitrag von calimero »
kann es sein, daß seitdem ich Algenmittel in den Pool getan hab, der Boden sich stumpfer anfühlt? Hatte eine handgroße grüne Stelle im Pool entdeckt und seitdem was gegen Algen in den Pool getan. (Schäumt aber jetzt (Bayrol) und das mag ich eigentlich garnicht.)
dann muss am Boden ja auch schon ein Ansatz von Algen gewesen sein, der nicht sichtbar war? War vorher ganz leicht glitschiger.....
hallo calimero,
ja es lag am algizid.
calimero
war das etwas glatte am Boden schon der Ansatz von Algen?
kurz und knapp ja.
calimero
solange noch nichts Grünes zu sehen ist, sollte man da schon Algizid hinzugeben? Ich mag dieses Schäumen nicht, wenn die Pumpe läuft.....
hallo calimero,
dann schau mal auf meine HP ... / wasserpflege / nixal *zensiert*.
PS: das schäumt garaniert nicht.
Julia Meinl
Re: Algenmittel
Beitrag von Julia Meinl »
Hallo Leute!
Habt ihr schon eine Lösung für das Algenproblem gefunden. Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinen Pool. Bin den Algen fast nicht Herr geworden, aber zum Glück habe ich dann einiger Zeit dieses Mittel hier https://www.algenfrei.com/ gefunden. Damit konnte ich dann die Algen fast restlos entfernen.
Re: Algenmittel
also nochmals.
Bei Langzeittabs und den Multi-Kulti Tabs ist Cyansäure als Stabilisator enthalten.
Diese baut sich nicht ab !
Ab einem Wert von ( angegeben ) 50 ppm funktioniert die Wasserpflege nicht mehr, weil sich das im Wasser vorhandene Cyan auf jegliches Cl Stürzt und dieses bindet.
Gebundenes Cl desinfiziert nicht, nur freies Cl.
Algen und andere Mikroorganismen werden durch CL gekillt !
Algizid in unterdosiertem zustand ist wie etwas vergiften. Die Algen gewöhnen sich an den Zustand und werden " Resistent " !
Der Algiziggehalt im Wasser kann nicht gemessen werden, deshalb hat man schnell ein " bisschen vergiftet " !
Algizid braucht man eigendlich nicht, man kommt auch nur mit Cl klar, auch braucht man nicht 3 ppm freies Cl im Wasser.
Setzt doch mal euren gesunden Menschenverstand ein und glaugt nicht jedem " Verkäufer " , der will nur verkaufen. Je weniger die Wasserpflege funktioniert, je mehr verkauft er euch ..... Ob der Typ Ahnung hat weiß man nur, wenn man selber Ahnung hat ... !
