Intex 4,57m Easy-Pool leicht schräg. Was tun?
habe mir heute einen 4,57m Durchmesser Quickpool geholt. Um sicher
zu gehen habe ich eine 0,5mm Teichfolie untergelegt. Leider habe ich
beim Auffüllen bemerkt dass der Boden leicht schrägt ist, der Pool sich
deshalb nicht symetrisch befüllt. Es gehen auch nicht ca. 90cm Wasser-
höhe rein, sondern nur ca. 70cm. Er ist dadurch auch nicht ganz rund, und
die Abdeckplane geht nicht ganz drauf. Bilder siehe unten.
Kann ich den Pool so eine Saison lassen, oder soll ich 14 m3 Wasser
auslassen, den Untergrund richten und neu befüllen?
Danke für Tipps!
Manfred
Danke für Tipps!
Manfred
Schönen Guten Morgen zusammen
also ich würde den Pool auf jeden Fall nochmal neu befüllen, - außer du hast vor, diese saison gar nicht rein zu gehen....
nein, im ernst, ich würde das teil neu herrichten, denn so wirst du keine wirkliche freude an deinem pool haben indem du bei korrekten 90cm waserstand sogar echt schwimmen könntest.
außerdem hätte ich ein unruhiges gefühl, daß das teil doch irgendwann die biege macht und ausläuft.
gruss, yvonne
gruss, yvonne
Frage ich mal konkret: Kann der Pool so kaputt gehen? Dass er in der
Wasserhöhe nicht ganz perfect ist, könnte ich verschmerzen. Nächstes
Jahr stelle ich ihn dann gerade auf...
Viele Grüße
Manfred
www.TR1.de - All about Yamaha TR1
Viele Grüße
Manfred
Take it easy!
Huhu,
also daß er wirklich kaputt geht, glaube ich auch kaum. aber wie gesagt, es kommt halt auch immer drauf an, wer da in den pool geht und was er dann darin macht sprich wie er den Pool beansprucht.
Kinder zum toben ? 1 Kind, oder 2, oder 3....?
Erwachsene zum toben, ... oder schwimmen, oder .... oder.....?
Aber Manfred, geh hinein und behalte die Sache im Auge und dann wirst Du schon sehen, ob er stehen bleibt, oder sich doch langsam noch mehr neigt, oder aber ..... sich ganz schnell neigt oder eben gar reisst
mein 4,57 intex rundpool stand letzte saison auch nicht 100% gerade und wir hatten ca. 5cm Wasserspiegel-Unterschied. Er hielt zwar tapfer bis zum Saisonende durch, aber die Schieflage wurde trotzdem zum Saisonende noch mehr.
Gruss, Yvonne
Gruss, Yvonne
Hi Yvonne und Axel!
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde jetzt erstmal nichts machen und die Sache beobachten.
Drin sind meistens 2 Jungs. 13 und 14,5. So gesehen ist er schon stärker beansprucht als wenn ich
ruhig drin plantschen würde
Eine Frage noch zum "Einfahren". Wenn's ein FAQ Thema ist, bitte einfach einen Hinweis. Ich habe den
Pool vor 2 Tagen mit frischen Leitungswasser gefüllt.
- Ab wann soll ich beginnen Chlor und Algenvernichter zuzugeben? Sofort oder erst nach ca. 1 Woche?
- Soll ich die Schock-Chlorung nur im Notfall (trüb, milchig), oder als erstes anwenden?
Durch die Schieflage geht auch die Abdeckung nicht ganz drauf. D.h. ich werde sie meistens nicht
draufmachen. Ich denke das sollte nichts machen, oder?
Schönen Abend noch!
Manfred
PS: Tolles Forum hier. Schnelle und gute Antworten. Betreibe ja selbst eins unter www.TR1.de.
Schönen Abend noch!
Manfred
Take it easy!
Gleiches Problem
Hallo Manfred,
wie hat sich das Thema zwischenzeitlich entwickelt? Ich habe dasselbe Problem. Eine Lösungsmöglichkeit (Unterlage, ohne Untersetzung mit Erde) habe ich noch nicht gefunden. Würde ungern hier mit Erde unterfüttern - sieht im Winter ja etwas merkwürdig aus.
lucy you Manfred.
Leider hat mein schräger Quick Up Pool Marke Bestway 457x91 nach einer Woche nachgegeben.
Ich habe den Pool so befüllt, dass an der schägen Seite das Wasser zu 50% die Luftwult bedeckt hat und auf der anderen Seite das Wasser gerade unter dem Wuftwulst war.
Nach einer Woche ist die Luftwulst nun umgeknickt.
Jetzt habe ich das ganze Wasser ausgelassen und darf mich am Wochenende drann machen und meinen Garten ein wenig umgraben
Gunter
lucy you Manfred.
Gunter
Hmm, das tut mir aber leid. Ich habe allerdings nicht soviel Wasser drin. Maximal bis zum Wulst. Wie gesagt die Kids (14,5 und 13) sind täglich mehrere Stunden, teilweise mit 2 Nachbarskindern, drin. Du kannst Dir denken wie da die Post abgeht. Aber der Pool ist noch stabil. Ich habe eher mit Algen zu kämpfen. Aber bei der Temperatur ist das wohl kein Wunder.
Grüße
Manfred
Grüße
Manfred
Take it easy!
