bin absolutes Neuland auf diesem Gebiet! Vielleicht auch ein bisschen blöde. Habe mir einen Bodenabsauger zwecks Anschluß am Skimmerkorb gekauft. Wenn ich den Schlauch, wie in der Anleitung beschrieben, ins Wasser halte, an die Einlaufdüse, Hand drauf halten und rein in den Skimmer an den Skimmerkorb, dann funktioniert das einfach nicht. Mache ich irgend etwas falsch???
Danke für die Rückantwort.
Gruss
Hermann Pauli
Bodenabsauger an Skimmeranlage anschließen
hallo hermann,
schitt beschreibung !
also ... bodensauger mit schlauch verstöpseln und ins wasser damit. dann langsam den schlauch bewässern indem du den schlauch stück für stück ins wasser drückst .... bis an dem noch offenen ende wasser zu sehen ist ( herausschwappt ).
benötigst du einen ansaugteller oder direkt in die absaugleitung ?
also deckel sollte vorher schon drauf sein....
wenn dann das wasser wie oben beschrieben rausschwappr in kühnem bogen in den skimmer stecken .... dabei sollte die filterpumpe laufen.
PS: bei pumpen unter 5 bis 6 m³/h gehts sehr schlecht.
Bodenabsauger funktioniert
hallo Axel,
danke für den Hinweis. Zwischenzeitlich habe ich einen Ansaugstutzen (hatte ich noch zur Verfügung) im Skimmer montiert (reingedreht), das Sieb rausgenommen und den Schlauch vom Bodenabsauger darauf gesteckt. Das klappt. Allerdings muss ich jetzt darauf achten das nicht zu grober Schmutz (evtl. Blätter oder so) angesaugt werden, da ja kein Sieb als Schutz mehr dazwischen ist. Über das Sieb selbst funktioniert es nicht bzw. außerst schlecht. Also nochmals danke.
Gruss Hermann
Gruss Hermann
