Hallo Zusammen !!!
Da wir unseren Pool erst neu haben, sind noch einige Fragen offen.
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann.
Unser Pool ist 7 m im Durchmesser, mit ca. 40 m3 Wasser. In den Sandfilter müssen 50 kg Quarzsand. Welche Körnung sollte der Quarzsand idealer Weise haben ?
Ich haben gehört, das Freibader den pH-Wert mit Schwefelsäure senken.
Oder ist Salzsäure besser ?
Gruß Jutta
Sandkörnung
hallo jutta,
am sichersten sind die handelsüblichen wasserpflegepräparate, weil am ungefährlichsten und weil aufeinander abgestimmt.
bei säuren ist die gefahr von unfällen sehr hoch.
....brauchst du einige sicherheitsdatenblätter dazu ???? .....
ich würde es nicht machen, die paar euro´s mehr für handelsübliche produkte sollten es auch nicht machen.
50 kg quarzsand ? dann hast du eine 8m³/h pumpe ? .... eine mit geringerer leistung ist " zu klein " .....
der quarzsand sollte eine körnung von 0,6 - 1,2 haben.
eine körnung von z.b. 0,4 - 0,8 ist sehr schnell zugesetzt ( in weniger als 4 tagen ) und daher ist sehr häufiges rückspülen notwendig. ein bodenabsaugen ist fast garnicht möglich´, weil der filter gleich " zu " ist.
bei groberen quarzsand bekommst du auch mit flockkissen feine shmutzpartikel nicht ausgefiltert.
