Ich habe mir vor drei Tagen ein Intex Pool 457 x 107aufgestellt. Ich habe direkt Chlor reingegeben und den PH-Wert auf 7,2 eingestellt. Jetzt wird das Wasser immer Brauner und habe hier schon einmal gelesen das es am Eisen liegen kann. Ich habe nun Fock fix hinzugegeben und einen Tag abgewartet, den Boden abgesaugt und dann die Pumpe angeschmissen. Es tut sich aber nichts! Sollte ich mir einen anderen Filter kaufen?
Mein Schwiegervater hat mir gesagt das wir bei uns im Brunnenwasser sehrviel Mangan haben. Kann es auch daran liegen das es Braun wird? Wie bekomme ich das Wasser wieder klar?
Danke für eure Hilfe!
Björn
Mangan im Brunnenwasser
hallo bim,
wenn du wirklich was gegen deine gesundheit machen willst dann kauf dir Cu-II- sulfat.....
Cu - II - sulfat ist ein umweltgift und darf nicht in den garten und schon garnicht in die kanalisation geleitet werden.
wasser mit Cu - II - sulfat ist normalerweise sondermüll.
aber mach was du willst.
Hallo BIM,
Kupfersulfat sollte, wie Axel es bereits sagte, nicht verwendet werden, da toxisch. Es hilft auch nur gegen Algen, jedoch nicht auf oxidierte Metalle (braunes Wasser).
Gegen die brauche Rstfarbe hilft nur weiter oxidieren, mit Chlor (5 ppm) oder Wasserstoffperoxid. Das kann einige Tage dauern.
Am Besten anstelle des Brunnenwassers Leitungswasser nehmen!
