Hallo Leute,
ich habe einen Baumarktpool: D 4,6 X 0,92 m
jetzt möchte ich umsteigen auf einen leistungsstarken und bezahlbaren Sandfilter, an dem ein Sauger angeschlossen werden kann.
Folgenden Filter habe ich im Auge:
Super MS 6004 Filteranlagen : NKV 06004
Pumpenleistung: 9,3 m³ bei 4 m Wassersäule
Filterleistung: 6,0 m³
Zum Lieferumfang der Super MS 6004 gehören
ein 4 Wege-Ventil - mit Manometer Marken-Ventil Praher
ein Filterkessel mit Verbindungsschlauch Filter/Pumpe einschl. Schlauchbinder
eine Pumpe mit Vorfilter und Sockel
Kessel 380 mm aus Polyäthylen mit Winterentleerung!
mit Filterpalette
Anschlüsse 1 1/2
Warum gibt es einen so großen Unterschied zw. der Filter- und der Pumpenleistung - Ist die Pumpe da nicht zu stark für den Filter?
Haltet Ihr die Pumpenleistung für meinen Pool für zu überdimensioniert -
ich möchte einen Sauger anschließen können.
Vielen Dank
Thomas
Diskrepanz zw. Pumpen- und Filterleistung
anfaenger1
Die Pumpenleistung ist die Leistung der Pumpe ohne Gegendruck. Die Filterleistung sagt an was die Pumpe noch schafft nach dem Filter. Im Filter baut sich ja ein Druck auf so um 0,5-1,0 bar dadurch geht die Leistung der Pumpe runter.
Für einen Bodensauger geht die Filteranlage sehr gut.
anfaenger1
