Sandfilter für Intex Pool
Welchen Sandfilter würdet Ihr mir empfehlen?
Ich habe den Intex 610 x 366 x 122 und möchte auch den Bodensauger Buggy betreiben.
Ich hätte mir einen Sandfilter mit ca 7m³/h vorgestellt.
Auf was muss ich achten und was ist da mit den Ventilen 4,6,...??
Können alle Sandfilter an Inex Pools angeschlossen werden?
Danke für Eure Tipps!
Markus
Markus
hallo schuma,
du meinst die mehrwegeventile .... es gibt 3 oder 4 oder 6 wegeventile.
ab 400 mm gibt es 6 wegeventile.
im prinzip sind sie alle gleich und haben die 3 gleichen funktionen
1 ) filtern
2 ) rückspülen
3 ) geschlossen
zusätzlich sind dann .....
4 ) nachspülen
5 ) zirkulieren
6 ) nachspülen.
in wie fern man die letzten 3 braucht ist fraglich.
1 ) filtern
2 ) rückspülen
3 ) geschlossen
4 ) nachspülen
5 ) zirkulieren
6 ) nachspülen.
Vielen Dank für diese Erklärung! DANKE
Was hälst du von dieser Pumpe??
http://cgi.ebay.at/Sandfilter-Anlage-m- ... dZViewItem
DANKE
DANKE
hallo uwe,
ich kenne die pumpe unter " magic 6 " fördert bei 1 m förderhöhe vielleicht 7m³/h.
na ja ist halt die einfachste schwimmbadpumpe ( außer quellepumpen u.ä. ).
PS: die herstellerpreisangabe ist um ca. 30 - 40 % zu hoch angegeben.
bei den daten müsste es sich vergleichsweise um eine " sandy 8 " handeln.
mit einem 400 mm kessel. das ist er aber nicht !
