seit 2 Tagen haben wir auch einen Quick-up-Pool von der Größe 3,66 x 0,91. Wir haben den ph-Wert gemessen, er liegt unterhalb von 6,8. Wir haben auch schon 3 x ph plus (kalkähnlich???) reingetan, der Wert liegt aber immer noch unter 6,8. Müssen heute abend noch mal ordentlich nachkippen.
Meine Frage wäre jetzt:
Wie lange darf man den Pool nicht benutzen, wenn mann ph+ oder ph- reingibt? Darf ich heute abend ph+ und Chlor gleichzeitg reintun oder bringt das nichts, da der ph-Wert noch nicht stimmt. Bis jetzt haben wir noch kein Chlor zugegeben, da der ph-Wert noch nicht erreicht war. Allerdings haben wir den Pool heute benutzt und ich denke das chloren heute mal fällig wäre.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus und schönen Sonntag.
Coco
ph-Wert einstellen - Wann schwimmen?
In der Regel braucht man für 1m3 10g Ph+ um das Wasser um 0,1 anzuheben. Also nehemen wir mal an Du hast 5 m3 Wasser.
Der Ph liegt bei 6,8. Du willst auf 7,2 also musst Du 200g Ph+ ins Wasser geben.
Da Du schon welches in Wasser gegeben hast und der Wert immer noch unten ist liegt Dein Ph Wert sehr tief. Sicher unter dem was Dein Tester anzeigen kann. das letzte auf diesen Testern ist glaube ich 6,8 oder??
Am besten nimmst Du mal einen Eimer machst ihn mit dem Wasser vom Pool voll und versuchst mit Ph+ das Waqsser auf 7,2 einzustellen.
Sollte der Ph Wert nich steigen machst Du was falsch oder dein Tester gebt nicht richtig.
Das mit dem Eimmer ist nur damit das Du nicht einen Haufen Ph+ ins Becken gibst und am Ende liegt der Fehler beim Tester und Dein Wasser ist schon lange über 7,2.
Hallo Andy,
vielen Dank für deinen Tip. Hat super geklappt. Wir mussten noch etwa 600 g ph+ reingeben, dann hatten wir endlich einen ph-Wert von 7,2 und konnten heute abend somit chloren.
Hast Du evtl. auch so eine Rechenformel für ph- parat?
Kann man eigentlich ph+ oder ph- abends zusammen mit dem Chlor reingeben oder verträgt sich das nicht?
Allerdings ist das Wasser seid heute nachmittag trüb geworden. Legt sich das wieder, da wir jetzt chloren oder woran liegt das?
Wäre sehr nett, wenn du dich nochmal melden könntest.
Schöne Grüße
Coco
Schöne Grüße
Coco
