habe heute versucht einen PVC *zensiert* (90 Grad 50mm)mit dem 50mm Druckrohr zu verkleben,bin leider nicht weit gekommen.Habe den Winkel innen sowie das Rohr aussen mit Tangitreiniger gereinigt und beides gut trocknen lassen,leider lassen sich die beiden Teile nun nicht mehr zusammenfügen (ohne Kleber ).Vor dem reinigen ging es ohne Probleme zusammen.Kann oder muß ich das Rohr nun mit Schmierkelleinen etwas runterschleifen das es wieder in den *zensiert* passt?
Matthias
Wie PVC Verrohrung verkleben?
Matthias36
Matthias36
hallo mattihas,
das ist mir zu umständlich mit dem reiniger zu werkeln.
klebevorgang ... eine tangitraupe um den anfang des rohres legen ( umlaufend ). dann die muffe des *zensiert* drüberschieben und dabei drehen ( wie beim schrauben ). zur komtrolle sollte dann eine umlaufende tangitraupe zu sehen sein.
das wars.
das wars.
