Bodensauger und Pumpe
dragon1970
Beitrag von dragon1970 »
Hallo Leute,
Bin Neuling und brauche Technische Hilfe
ich habe einen Baumarktpool (Stahlwand mit Innenhülle) von OBI: D 4,50 m X 1,20 m
jetzt möchte ich umsteigen auf eine leistungsstarke und bezahlbare Pumpe, an dem ein Sauger angeschlossen werden kann. Zum Lieferumfang gehörte eine Sandfilteranlage SkN 3304 mit einer nichtansaugender Filterpumpe, 3-Wege-Ventil, Kessel 380 mm aus Polyäthylen,Leistung 4,0 m3/h mit 25 Kg Quarzsand.Sowie ein Einbauskimmer mit Grobsieb und Adapter für Bodensauger.Zurzeit ist es nicht möglich einen Bodensauger anzuschließen weil keine Saugkraft vorhanden ist. Meine Frage ist es möglich eine selbstansaugende Pumpe an das 3-Wege –Ventil anzuschließen z.b. diese : http://www.poolpowershop.de/index.php?s ... 9.23100291 damit ich einen Bodensauger daran betreiben kann.
Danke für eure Hilfe,
Dragon1970 :oops:
hallo dragon,
4 m³ / h ist für einen bodensauger zu dürftig .... besser 6 ³ / h pder mehr.
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Axel hat da Recht. Die laufen alle erst richtig ab 6m3 mehr ist bei den meisten kein Problem da die oft ein Ventil besitzen was bei zu großer Leistung der Pumpe öffnet und Wasser über einen Bypass angesaugt werden kann. Somit liegt am Sauger immer die richtige Leistung anliegt.
