der pH-Wert des Wassers in meinem Pool ist ständig zu hoch. Komme kaum mit dem pH-MINUS nach, muss mindestens jede Woche einmal den pH-Wert absenken (Messwert: 7,4 -> nach einer Woche 8!!!). Habe schon fast 5 kg verbraucht... Ist das normal? Woran kann das liegen?
Das ist schon durchaus möglich. Kommt darauf an wieviel Wasser Dein Becken hat. Wird oft gebadet wird, Wetter also Regen.
Habe auch schon 4kg verbraucht.
