Hallo !
Bei unserem Intex Pool Set (488x107) ist eine Wet Set Krystal Clear 22R Kartuschenfilter Anlage dabei. Was mich absolut nervt ist, dass keine Angaben über die Filterleistung zu finden sind, außer dass das Ding 130 Watt braucht.
Ich fürchte wahrscheinlich zu recht, dass die Leistung grottenschlecht ist und ich am besten gleich einen Sandfilter kaufen soll?
Vielleicht kennt sich da wer aus?
Vielen Dank,
Monika Mayr
Krystal Clear 22R 130 Watt, wieviel m³/h ?
Hallo Monika,
ich schätze: bei sauberem Filter, ohne weitere Zusatzgeräte, ohne Steigungen bringt die Pumpe ca. 2 m³/h
Bei ca. 15 m³ Wasser reicht das aus, wenn Du die Pumpe ca. 15 Stunden pro Tag laufen läßt.
Ich habe eine Pumpe mit 1 m3/h, die ich 24 Stunden laufen lasse, mit perfektem Ergebnis!
Der Schwachpunkt bei Dir dürfte eher der (meist mickrige Intex-Kartuschenfilter) sein. Welche Filteroberfläche wird angegeben?
