Sandfilter
Sandfilter
Ich habe Probleme ich habe das gefühl mein Sandfilter funktioniert nicht richtig
er ist mit einem 6 Wegventil ausgerüsstet
wen ich mit dem Bodensauger arbeite kommt eine grüner Strahl aus der Düse
beim Entleerungs Anschluss kommt immer Wasser raus
das Manometer ist anfangs grüner Bereich
beim Rückspühlen kommt fast kein Schmutz raus
der PH ist auf 7.2 eingestellt
habe viele Algen obwohl ich mit Chlor + UV arbeite, auch Flockungsmittel habe ich drin (eher überdosiert)
ich habe den Pool mit einem Haus gekauft und habe keine Ahnung
was ich machen soll
habe schon dreimal eine Schock Chlorung gemacht
hat nichts gebracht habe immer noch Grünes Wasser
am Anfang ist die Pumpe ausgefallen und alles ist umgekippt
der Filter arbeitet seit 10 Tagen unterbruchslos
es hat etwas gebessert aber nicht viel
was soll ich noch machen
vielen Dank im Voraus
was ich machen soll
So wie es sich anhört ist das Ventil defekt.
Wie sind die Chlorwerte? Und Ph lieber auf 7,0. Aber das mit dem grünen Strahl ist nicht normal.
Kann es sein das Du nach dem Ausfall der Pumpe Dir eine größer zugelegt hast also mehr m3/h die Algen und Schmutz durch den Sand zurück ins Becken drückt?
Denke da musst Du mal einen kommen lassen z.B. einen Fachhändler oder Poolbauer aus Deiner Nähe.
hallo Andy
Danke für die schnelle Antwort
der Chlorwert ist bei 0.6
der PH bei 7.2
ja die Pumpe ist etwas stärker
habe sie heute etwas gedrosselt
und nochmals Algacit reingetan
warte bis morgen auf ein Ergebnis
sonst werde ich ein Fachmann kommen lasen
vielen Dank ich melde mich wieder!
ja noch ne Frage hast du mir ein Tip wie ich mein Pool kostengünstig abdecken kann
ich habe ein Achtform Becken mit den Massen 6.45m lang und 3.60m Breit
der PH bei 7.2
Das kann schon daran liegen das die Pumpe mehr Leistung hat und den Schutz durch den Sand wieder ins Becken drückt.
Was ist das für ein Becken was Du hast ist es versenkt??
bei versenketn Becken sollte man das Wasser nicht komplett ablassen da sie aufschwimmen können wenn das Grunwasser steigt.
Eine Folie für den Sommer kann ich nur sagen Luftpolsterfolie für den Pool. Die haben den Vorteil das sie das Wsser heizen wenn die Sonne scheint. Und nachts nicht die ganze Wärme wieder aus dem Becken verschwindet. Auch hat man damit kaum noch Verdunstung.
ja er steht nur einseitig am Hang und dort kommt zuerst noch eine Stützmauer also keine Kräfte von Ausen zu erwarten
wegen der Abdeckfolie wo kann man diese günstig kaufen?
wie sieht es eigentlich mit Flokungsmittel aus
brauche ich das auch, wen das Wasser klar ist oder wan soll ich es rein tun?
MFG Loko
MFG Loko
