Chlorwert messen
Kendy
Chlorwert messen
Beitrag von Kendy »
habe ein Problem mit dem Chlortest (Tablettentest): Wenn ich die Tablette in das Röhrchen mit dem Wasser gebe, dann löst sie sich zwar recht schnell auf, aber das Wasser bleibt farblos. Wenn ich dann ein paar Minuten warte, dann färbt es sich doch noch deutlich rosa. Welches ist jetzt das korrekte Ergebnis? Die Färbung direkt nach dem Auflösen der Tablette oder die Färbung nach 10-15 Minuten? Ich habe nämlich ziemlich trübes Wasser bei einer Temperatur von mindestens 28 Grad, weil das Becken in der prallen Sonne steht. Außerdem ist die Beckenwand schmierig. Deshalb würde ich gerne nochmal kräftig nachchloren. Wenn man aber das Ergebnis nach der Wartezeit als Anhaltspunkt nimmt, dann ist der Chlorgehalt des Wassers ok.
Beim pH-Test tritt die Färbung direkt nach Auflösen der Tablette ein und ändert sich auch später nicht mehr. Das ist also in Ordnung.
Ratlose Grüße
Monika
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Es sollte schon sofort eine Fare anzeigen. Ich vermute mal das Du kein oder nur sehr wenig Chlor im Wasser hast. Da deine Wände schon anfangen und schmierig werden das sind Algen. Stoßchloren und Algizid rein natürlich in MAßEN nicht in MASSEN.
