neuling in Sachen Pool
wir haben uns zusammengetan mit drei Nachbarn und uns einen Quickpool in Gr. 4,57 x 0,91 gekauft!
Dabei war eine Filteranlage, die ca ca. 3785l/h filtern soll.
nun meine Frage, wir haben Chlor, und Algenzeugs reingetan, heute ist es ein wenig trüb und fängt auch das Schäumen an, wenn die Kids planschen!
hab gerade gelesen, das es an dem Algenzeugs liegen kann.
Hab dann gerade den Filter gesäubert, und die Anlage wieder in Betrieb genommen, und versuche jetzt mal das Wasser wieder klar zu kriegen!
Was kann ich denn eher nehmen??? Chlorgranulat oder soll ich mir so einen Schwimmer für Multitabs kaufen???
Würd mich freuen, wenn mir jemand antwortet, bin nämlich für den Pool zuständig, weil ich die einzige bin die den ganzen Tag zu Hause ist.
Liebe Grüße
Conny und ihre vier Jungs
Liebe Grüße
Schwimmer ist keine gute Lösung. Chlort nur an einer stelle da er wenn die Pumpe aus ist nur in einer Ecke abhängt. Auch Multitabs würde ich nicht nehmen da Du wie ich mal vermute einen Kartuschenfilter hast würde das Flockmittel was in den Tabletten ist sich nur ab Boden absetzen oder deine Kartuschenfilter verstopfen.
Nimm am besten Garanulat im Eimmer auflösen und rein ins Wasser.
Das Schäumen kommt vom Algenzeug es gibt auch Schaumfreies Algizid das nehme ich da ich eine Gegenstromanlage habe und es nicht gerade gut aussieht wenn der Schaum über das Wasser fegt.
das glaub ich *ggas Schäumen kommt vom Algenzeug es gibt auch Schaumfreies Algizid das nehme ich da ich eine Gegenstromanlage habe und es nicht gerade gut aussieht wenn der Schaum über das Wasser fegt.
also schaumfreies algenzeug rein
und weiterhin das Granulat, dann dürfte ich ja bald wieder klares wasser haben gehe ich von aus!
jetzt läuft die Pumpe den ganzen Tag und die ganze nacht lass ich es dann auh mal an!
dürfte nicht schaden gehe ich von aus
Wie schnell das wieder wird hängt auch vom Filter ab. Nicht vergessen so eine Kartusche kann nur eine sehr geringe Menge an Schmutz aufnehmen. Lieber 1mal mehr ausgewaschen da die Filterleistung stark nachlässt oder gleich noch eine 2 besorgt. Das Schäumen kann auch von Algen kommen also. Das Algizid schäumt nur ganz kurz also nicht so wie man es vom Aufwaschmittel kennt das einen die Flocken um die Ohren fliegen.
Am besten ist eben ein Sandfilter.
Das mit dem Sandfilter ist nur ein Tipp. Ein Bekannter hat auch einen Pool mit Kartusche sagen wir mal es geht. Ich kümmern mich 2-mal die Woche um seinen Pool da er nicht die Ahnung hat. Aber ich habe Ihn schon soweit das er jeden Tag den Filter wechselt. Am Anfang war der 2 Wochen drin und er hat sich gewundert das die Pumpe keine Leistung mehr hat.
Lieber den Filter wechseln und die Pumpe schafft auch die volle Leistung.
Habe selber so einen kleinen Pool und kann aus eigener Erfahrung berichten, daß das mit so einem Bodensauger super funktioniert.
Leider hat der nur eine recht kleine Saugerfläche, aber da wo der rübergeht, saugt er wirklich jeden Sandkrümel weg.
Die Erfahrung mit dem Algizid und dem kurzen aufschäumen habe ich auch, wenn die Zwerge mal wieder so richtig planschen. Steht aber auch so auf der Flasche drauf. Seit gut 2 Wochen nutze ich auch das Granulat in aufgelöster Form, habe mir aber auch einen Schwimmdosierer und 20 g Tabs bestellt und erhoffe mir dadurch nicht jeden Tag 8-10g Granulat aufzulösen. Wenn es mit den Tabs nicht funktioniert werde ich das ja schnell anhand der Chlorwerte merken.
Gruß Maik
Gruß Maik
Hallopc_mann hat geschrieben:Ach was mir da noch so einfällt:
kann man die 20 g Tabs nicht in die Kartuschenfilteranlage stecken?
Das Loch in der Mitte von der Kartusche läd dazu ja regelrecht ein.
Außerdem kann man dann 1 mal pro Woche auch gleich nach dem Zustand des Filters schauen.
Gruß Maik
Na dann mal rein mit den 20g Tabs. Durch die Strömung im Filter sind die so schnell aufgelöst und der Chlorwert steigt so schnell wie manche Aktie.
Da ist die Lösung mit dem Granulat schon besser.
