Wertes Forum,
ich plane einen Einbaupool, habe allerdings im Winter einen Grundwasserstand von ca. 50 cm unter Erdoberfläche.
Ein Stahlwandbecken habe ich erst mal ausgeschlossen. ( Rost ? )
Schalungssteine wären eine Idee ??
Wie wäre die Abdichtung von außen und unten durchzuführen ?
Besten Dank im Vorraus
S. Hammer
Einbaupool und hoher Grundwasserstand ?
AW
Moin Andy 1212,
der Keller stand schon
allerdings mit senkrechten Rohren durch die Bodenplatte in jedem Raum. Die fallen beim Pool ja weg da sich der Wasserdruck von innen und außen wohl aufhebt.
Werde wohl die Variante Kalksandstein 24 Wand in Verbindung mit polnischem Maurer nehmen.
Gruß S. Hammer
Gruß S. Hammer
Hallo sledge,
ich würde als Auftriebsschutz die Bodenplatte rundherum einen Meter größer machen und ein paar senkrechte Armierungseisen in die Wände setzen. Sonst kommt dir bei hohem Wasserstand das leere Becken aus dem Boden (siehe Schürmannbau). Auch Betonbecken können schwimmen.
viel Erfolg,
P.S.
Gemauerte Wände sind bei drückendem Wasser sicherlich nicht die erste Wahl. Besser wäre das Becken komplett zu betonieren. So wie ein "weiße Wanne" Keller.
viel Erfolg,
P.S.
@ Amateur
Besten Dank erstmal,
ich wollte das wasser drin lassen zu 3/4 tel.
Ich habe schon über schalungssteine nachgedacht.
Einschalen und am Stück gießen ist ja nix für Laien...
Hab ja noch ein paar Monate Zeit
Gruß s.Hammer
Gruß s.Hammer
