auch ich bin ein Neuling. Wir haben den Quick-up-Pool von Intex in der Größe 3,66 x 0,91 mit 6700 l Wasser. Dazu den Kartuschenfilter und einen Oberflächenskimmer.
Das Wasser im Pool ist 12 Tage alt und trübe, leicht grün. Der ph-Wert ist ideal bei 7,2. Wir haben nur leider letzte Woche 3 Tage nicht gechlort. Wir chloren mit flüssiger "Natriumhypochloridlösung ca. 12 % Cl. aktiv", täglich ca. 60 ml (+-). Da wir 3 Tage nicht gechlort haben, und das wasser grünlich trübe geworden ist, habe ich gestern ca. 220 ml. Chlor reingetan. Der Chlorwert ist bei 2,0 - 3,0.
Meine Frage ist:
Wie lange dauert es bis das Chlor abgebaut ist und reicht eigentlich ca. 60 ml von dieser Natriumhypochloridlösung?
Besteht überhaupt eine Chance das Wasser mit Chlor wieder klar zu bekommen? Wir filtern den ganzen Tag und machen den Kartuschenfilter ca. alle 2 Stunden sauber. ( Ein Sandfilter ist uns, glaube ich, zu teuer)
Was für einen Bodensauger könnt ihr empfehlen und wie teuer ist so ein Teil?
In dem Pool-Fachgeschäft wurde uns gesagt, das wir kein Algizid brauchen sollen, sondern nur Chlor und drauf achten, das der ph-Wert immer bei 7,2 liegt. Was sagt ihr dazu?
Hoffe, uns kann weitergeholfen werden.
Coco
Wasser trüb und leicht grün
Stoßchlorung???
Hallo Andy,
Stoßchlorung klar, aber wievíel ist Stoßchlorung? Wir haben ja gestern 220 ml reingekippt und der Chlorwert lag bei 3,0 oder höher.
Wir haben heute den ganzen Tag gefiltert und heute abend sah das Wasser schon besser aus als heute morgen.
Aber wieviel muss ich bei einer Stoßchlorung verwenden?
Und kannst du mir einen Bodensauger empfehlen? Worauf muss man da achten?
Coco
Coco
Bodensauger mit Gartenschlauch
Hallo Andy,
was meist du mit " beim sauger bleibt nur der mit dem Gartenschlauch"?
Hat der Bodensauger einen eigenen "Motor" und wird nicht an den Kartuschenfilter angeschlossen? Oder wie funktioniert dieses Teil.
Mit Gartenschlauch und ab in die Büsche mit dem Wasser ist ja ok. Kommt der Dreck wenigstens nicht wieder durch den Filter und ins Wasser zurück.
Direkt über dem Boden sammelt sich so "schmutziges" an. Kein Sand. Wenn man es absaugt geht es durch den Filter und kommt wieder ins Wasser.
Vielleicht kannst Du mir das mit dem Bodensauger noch etwas genauer erklären oder schreiben welchen du bei OBI meinst.
Vielen Dank im voraus.
Coco
Coco
Bei Obie auf der Seite nicht gefunden. Aber ich meine diesen.
http://cgi.ebay.de/Bodensauger-Duo-Wuel ... dZViewItem
