wie kann ich PH wert natürlich heben
Hallo ich bekomm noch voll die Kriese. Mein PH wert ist zu niedrig und mein wasser ist Dunkelgrün. kann ich den PH wert auch natürlich erhöhen? heute ist Sonntag und kein Heber mehr da. Würde es etwas bringen wenn mann einen drittel abläst und neu befüllt ( um irgendwie den PH wert zu normalisieren ) Danke will doch morgen baden!
bist Du sicher dass Dein PH wert zu Tief ist??
Mit was misst Du denn?? evtl mit den teststreifen
diese geben nämlich anscheinendden Wert nicht genau an.
oder versuch es auch mal hier:
http://www.aquapool.de/bb/search.php?mode=results
ja ich mess mit Teststreifen. Aber das haut schon hin den mein Wasser ist ja seid Tagen schön grün. das problem ist ich habe eine abdeckung und darunter wird es schnell sehr heiß. dann steigt der PH wert und ich gebe minus dazu diesmal hab ich mich vertan und bekomm es einfach nicht mehr hin. Son mist
ich habe einen großen Sandfilter. Das Becken mißt 49 Mm3 und ich nehme Wasserstoffperoxid als Bleiche. Ich gebe Ph plus dazu oder Ph minus. Der Filter läuft ununterbrochen schon 1 woche sonst nur 8 Sonnensztunden. Trozdem ist mein wasser grün grün grün. ich hab flüssiges Flockmittel reigetan wurde empfohlen. Rückspühlung alle Tage zwei mal!! Nutzt alles nichts
Geh am besten heute zum Händler und besorg Dir mal schnelllösliches Chlorgranulat. Du hast ein Problem mit Algen nicht mit dem Ph-Wert. Und so wie ich das lese denkst Du wenn man den Ph-Wert einstellt ist auch das Wasser klar.
Und wenn Du schon einmal beim Händler bist frage den mal nach einen ordentlichen Pooltester.
Tschuldigung, aber muß man beim Einsatz von flüssigen Flockmittel, die Pumpe nicht mehrere Std. stehen lassen, dann Bodensaugen, am besten direkt in den Kanal. Nur filtern und rückspülen hilft da wenig, es sei denn du nutzt Flockkartuschen im Skimmer. Bei Fl.Flock setzen sich die Partikel doch auf dem Beckenboden.
MFG
MFG
Ja Mensch hallo, das sind ja nette Tips gewesen. War gestern beim Fachmann. Habe Schockbehandlung mit Clortabletten gemacht. Und mir ei n ordentlichen PH wert Messer gekauft. Den PH wert wollte ich einstellen, weil doch sonst das Clohr nicht wirkt. Ja und mir war auch nicht klar das mann trotz anderer Wasserpflege ( Wasserstoffperoxid ) mit Chlor schocken kann.Der Filter war ganz schön voll heute früh, das wasser ist noch grün aber heller und nicht so ( mir kam se so vor ) dichflüssig.Mal sehen was morgen ist. PH wert bei 7,2.
DANKE
DANKE
