Taugt diese Sandfilteranlage etwas ?
ItsMagicSteve
Beitrag von ItsMagicSteve »
ich habe dies bei eBay gesehen und die Sandfilteranlage scheint einen guten Eindruck zu machen.
Fragen :
1. Taugt diese etwas ?
2. Was kommt da eigentlich generell für ein Sand rein ?
Danke im Voraus für die Antworten ;O)
VG
ItsMagicSteve :D
Peter6310
Beitrag von Peter6310 »
Hi,
welche? :roll:
Peter
ItsMagicSteve
Oooops... Sorry hier der Link :
http://cgi.ebay.de/Sandfilter-10-m-Sand ... dZViewItem
Also auf mich macht diese einen guten Eindruck, aber ich wollte meine beiden Fragen halt vorher stellen....
LG
ItsMagicSteve
hallo steve,
würde davon abraten .... kommt aber auch darauf an wasd du für ein becken / beckengröße du hast.
mullipelz
Beitrag von mullipelz »
Axel Zdiarstek hat geschrieben:hallo steve,
Hallo Axel.
Habe mir auch schon Gedanken über den Kauf dieser Sandfilteranlage gemacht. Wieso würdest du davon abraten? Ich hab hier nen Intex Pool 3,66m x 0,91m (ca. 9,5m3) und laut den techn. Daten der Anlage würde mir diese doch eigentlich reichen (7m3 /h)?
Gruß Silvio
3ckv
Beitrag von 3ckv »
@ mullipelz
schau dir mal die Daten an. Ich bin alles andere als ein Fachmann,aber bei dieser Anlage, läuten bei mir alle Alarmglocken, da wil jemand verkaufen auf Teufelkom raus.
laut Beschrieb für Becken bis 55m3 !
und das mit einer Sandfüllung von 25Kg.!!! :?:
vergleich mal andere für Becken mit 55m3,
da beginnt die erforderliche Sandmenge bei 75 Kg.
gruss
@ ckv,
wenn die anlage 24 h / d läuft ( optimal ) gehts auch für 75 m³ wasser ...
aber gut. 7 m³/h bei 25 kg quarzsand ist etwas hoch.
die pumpe ist eine "picco" vom aussehen .... die originale hat aber nur 250 W ....ob die 750 W besser sind, oder ein zeichen von schlechter qualität .... ?
also wenn ich die 7 m³/ mit 250 w erreiche würde ich diese einer pumpe mit 750 w vorziehen.....
PS: man beachte das "teichzubehör" unten links ... das ist eine abgewandelte teichfilteranlage !
ItsMagicSteve
also ich habe einen Intex 457 cm x 97 cm mit Ring. Da sollten also so ca. knappe 15m³ Wasser drinnen sein.
Ach ja, zu dem Sand nochmals, ist das ein spezieller Sand ?
VG
ItsMagicSteve
hallo steve,
theoretisch ja, weil steril ( gedämpft ) und eine feinere sieblinie.
Luck
Beitrag von Luck »
Hallo Steve,
ich habe auch ein 455x91 QuickUp und habe mir eine Sandfilteranlage Westfalia 400 mit 25 Kg Quarzsand gebraucht für 150€ gekauft und bin bestens damit zufrieden. Ich lasse sie nur am Tage laufen und habe damit keine Probleme. Neue kosten im Fachgeschäft ca. 300€ aber die Investition lohnt sich. Die Kartuschen Filter taugen nichts und sie sind kostspielig wenn mann sie wöchentlich wechseln muss um eine gute Wasserqualität zu erhalten.
Luck
hallo luck,
wie groß ist die pumpe ? förderleistung nicht abmaße :shock:
Luck
Beitrag von Luck »
die Förderleistung liegt so ca. bei 6 - 8 m³/h aber ich stelle dir unten einen Link für eine ältere Seite zur Beschreibung dieser Pumpe rein. Dort kannst du alle erforderlichen Daten einsehen.
http://www.schwimmbadfachhandel.de/sand ... mania.html
Luck
Berichtigung: Die Pumpe heißt GERMANIA 400 und nicht Westfalia!!! Mia Culpa :oops:
melli
Beitrag von melli »
ItsMagicSteve hat geschrieben:Oooops... Sorry hier der Link :
LG
ItsMagicSteve
also reicht diese sandfilteranlage jetzt oder nicht. da steht zwar für becken bis 55m3. aber für unsere "kleinen becken" 3,66x91 (ca. 10m3) müsste die doch auf alle fälle reichen oder??????
gruß melli
