Hallo Leute,
ich möchte für unsere Kinder einen Intex 2,44x0,76 aufstellen und habe folgende Fragen.
1. Reicht bei dieser Größe der mitgelieferte Kartuschenfilter ?
2. Benötigt man bei diesem Filter Flockungsmittel ?
3. Kann man diese kleine Pumpe im Notfall mal eine Nacht laufen lassen ?
Vielen Dank im voraus.
Intex 2,44+0,76 mit Kartuschenpumpe ?
Hallo nochmal,
dazu hätte ich auch noch mal eine Frage, wir haben nämlich genau denselben Intex Pool.
Wie habt ihr das mit dem Wasserschutz gemacht? Bis jetzt muss mein Mann täglich den ganzen Kabelsalat dranstöpseln und wieder abstöpseln, je nachdem, wie oft wir die Pumpe nutzen, ausserdem müssen wir sie noch zusätzlich bei Regen abstöpseln und für nachts musste mein Mann extra ein Gehäuse für die Pumpe basteln. Das ist ziemlich aufwendig alles für so einen kleinen Pool.
Wie machen das andere? Wir können ja schlecht die ganzen Kabel liegen lassen, wenns regnet machts bumm!
Liebe Grüße, Nicole
Liebe Grüße, Nicole
MÖGE DIE MACHT MIT UNS SEIN!
nochmal, ich, blutiger Anfänger wie ich bin und ahnungslos noch dazu:
deswegen schon mal sorry
also was ich noch vergessen habe zu fragen: reicht es bei diesem Pool aus, den Kartuschenfilter regelmäßig zu reinigen und eventuell ab und zu eine neue Kartusche einzusetzen?
Ich lese immer was von Rückspülung, damit sind doch dann wohl die Sandfilteranlagen gemeint, oder?
Muss man das bei Kartuschenfilterpumpen auch machen?
wieder ein dankeschön im vorraus!
Niic
Niic
Also ich habe die Pumpe auch im Regen draußen sehen lassen. Wenn man ein Verlängerungskabel für Feuchträume nimmt und wenn es nötig ist die Verbindung eventuell in eine Plastiktüte packt und so plaziert das kein Regenwasser hineinlaufen kann, sollte es kein Problem. Da ja vorschriftsmäßig sicherlich ein FI, also Fehlerstromschutzschalter, davor geschaltet ist hauts bei einem Fehlerstrom halt diesen hinaus. Ist bei mir allerdings noch nie passiert. Immer wieder alles abzustöpseln halte ich für zu aufwändig. Und warum das Gehäuse für nachts? So laut sind die Dinger doch gar nicht...Niic hat geschrieben:Hallo nochmal,
Gruß nk aus P
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten!
Also das Rückspülen ist bei Sandfiltern nötig, damit der ausgefilterte Dreck wieder weg kommt. Die Kartuschenfilter, in der Regel Papierfilter, kann man unter fließendem Wasser reinigen bzw auswaschen. Allerdings habe ich mir nach relaiv kurzer Zeit einen Sandfilter zugelegt. Habe daher keine ausgiebige Erfahrung mit den Kartuschen gesammelt.Niic hat geschrieben:also was ich noch vergessen habe zu fragen: reicht es bei diesem Pool aus, den Kartuschenfilter regelmäßig zu reinigen und eventuell ab und zu eine neue Kartusche einzusetzen?
Gruß nk aus P
