"Kiste" für Filter selber gebaut
- Ga-Ga-Gallier
Hi zusammen,
letztes Jahr hatte ich mir bei der Filterreinigung damit beholfen, daß ich nebendran einen Baumstumpf hatte auf den ich dann den Filter gestellt hatte. Da er dann über dem Wasserspiegel war kam auch kein Wasser.
By the way, ich habe keinen Sandfilter sondern einen normalen (siehe Signatur).
An was ich denke ist eine Art Kiste aus Holz in der ich den Filter dann normalerweise habe mit 3 Löchern für die Schläuche + Stromkabel und das Ganze mit Deckel. Wenn ich dann den Filter reinigen will, nehm ich den Deckel, nehm den Filter raus und stell ich ihn oben drauf. Zusätzlich kann ich dann z.B. meine Chlortabletten o.ä. auch grad reinstellen.
Hat jmd von Euch sowas ? Falls ja, bitte Bilder
Was haltet Ihr grundsätzlich davon ?
Bin gespannt auf Euer Feedback
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
						Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
				tonispapa07
ich habe das einfacher gelöst
Ich habe mir einfach eine der 20 EUR Discounter Gartenboxen gekauft in die man normalerweise die Stuhlauflagen deponiert.
An den Seiten wurden entsprechende Löcher für Strom, Zu- und Ablauf sowie für Rückspülen des Sandfilter gebohrt und in den Boden kamen mehrere Löcher für den Ablauf evtl. gesammeltes Wasser.
Dazu habe ich genug Platz für das ganze Pool Equipment ala Chlor, Algizid Kescher etc.
Gesichert wird die Box durch ein Vorhänge Schloss damit die Kinder nicht ran können.
				tonispapa07
				Hochstaedter
				tonispapa07
Das muss sich noch zeigen, der Intex Frame wird erst anfang mai wieder aufgebaut, die alternativlösung wäre dann schaumstoffunterlage für die SandfilterplatteHochstaedter hat geschrieben:Dröhnt und brummt da nix wenn der Filter an ist? Die Kiste sieht aus wie ein hervorragender Resonanzraum
Letztes Jahr bei LIDLWo hast du die gekauft?
Finde ich auchFinde ich ideal um noch die Chemie und den ganzen Kram für den Pool mit zu verstauen.
- Ga-Ga-Gallier
- Ga-Ga-Gallier
Danke mal !
Ich hab aber nur den kleinen Filter und den sollte ich zum sauber machen ja rausholen können und erhöht stellen.
Meine Bedenken sind bei der Kiste, daß ich ja dann mit den Schläuchen so ein Gefummel hätte beim hochstellen und zurückmachen...oder nicht ?
Ansonsten ist das Platzangebot natürlich super für Chemie und je nach Länge noch ein paar Dinge.
(Wie lang/breit ist die Kiste denn ? )
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
						Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
				tonispapa07
Das ist ein grundsätzliches Problem, egal wie Du Deine Kiste baust, alternativ würde sich da längere Schläuche empfehlen! Beim Hornbach Baumarkt gibt es in der Poolabteilung 32mm Schläuche ab 3,95 je laufenden MeterGa-Ga-Gallier hat geschrieben:Danke mal !
lxbxhAnsonsten ist das Platzangebot natürlich super für Chemie und je nach Länge noch ein paar Dinge.
117cm x 50cm x 60cm
- ollig-design
