Zur Hülf
Zur Hülf
Hallo erst mal,
alsooo wir haben gestern den Intex Stahlbecken Becken Pool 732x366x132cm auf gebaut. Beim Aufbau bzw. Befüllung haben sich die Längsseiten total nach innen gebogen ist das "normal"??? Auch jetzt nach dem er Voll ist, alle vier seiten "beugen" sich noch leicht nach innen. Männe steht kutz vorm Herzkasper weil er glaubt das "Ding" bricht jeden moment zusammen. Wer hat auch so einen Pool und kann mich (hoffentlich) beruhigen??
LG, Moni
LG, Moni
- Ga-Ga-Gallier
meinst du etwa das Ultra Quadra-Set ? Aussenhaut Kunststoff und Stangen aus Metal ?
Oder einen Stahwandpool "Oval"?
evtl. hilft das !
http://www.aquapool.de/bb/intex-ultra-q ... t2708.html
ganz wichtig wie immer : Boden muss gerade sein ! Sind die Stangen rund rum gebogen oder nur auf einen Seite ?
evtl. hilft das !
Ich vermute mal, das die Innenbiegung durch leichte Unebenheiten im Boden hervorgerufen werden. Denke mal, das die inneren Stützen etwas höher stehen als die äusseren.....da reichen ja wohl wenigen Zentimeter. Wie schon gesagt, ist nur eine Vermutung. Aber da die Biegung nach Innen geht und das Wasser dagegen drückt, würde ich mir da absolut keine Gedanken machen ! Einen "Beckenbruch" nach innen halte ich wohl für ausgeschlossen.
Bernd
Bernd
Intex Pool oval 853x366x122
Also, normal ist das wirklich nicht.
Fakt ist, daß die oberen Rahmenstangen stark nach innen gehen, weil sie unter Spannung stehen. ( Flitzebogen )
Anders ist das doch nicht möglich. Ich würde da mal direkt bei Intex anrufen.
Ist wahrscheinlich nicht gefährlich, aber ist auch sicher nicht in Ordnung.
die stützen drücken zu sehr auf die obere querstange, weil sie auf einem höheren grund (platten) stehen als der pool selber.
du hättest die oberkannte der platten auf die oberkannte des restlichen niveaus bringen müssen (einlassen).
ich denke aber, dass das nur ein optisches problem ist und das gestänge das aushalten muss. die platten werden vielleicht auch noch etwas einsinken und der badespass wird das ganze schon in ein gleichgewicht bringen. ansonsten sag bescheid, dann komm ich und mach die härteprüfung mit einer arschbombe.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Hallo Moni
Das gleiche Problem hatten wir beim Aufbau auch. Als der Pool dreiviertel befüllt war ist mir aufgefallen, das sich die Eckwinkel in den Rohren verkantet haben und die Rohre unter großer Spannung nach innen gebogen waren. Nur durch Hilfe von sechs Männern konnten wir die Winkel wieder lösen. Die Rohre haben sich erst beim befüllen der letzen 10 cm gerade gebogen. Wasserhöhe ist bei uns genau bis zur weissen Kante. Die Eckwinkel sind jetzt frei beweglich.
LG
Master
LG
Master
INTEX Frame-Ultra-Quadra 975x488x132cm+ Sandfilteranlage MLS 10006 S + Dosierschleuse
