Sandfilteranlage de Lux 7 m/3
Überlege mir die folgende Sandfilteranlage für mein Quick UP Pooln457 x 122 mit 14 m/3 Wasserinhalt zu kaufen. Hat jemand mit dieser anlage bereits Erfahrung, bzw. taugt sie was.
Danke für eure Meinungen
Wolfgang
Wolfgang
Link
Habe jetzt ganz vergessen den Link anzuführen, jaja die Hitze.....
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... MEBOFFX:IT
Wolfgang
Wolfgang
- ollig-design
- ollig-design
also ich habe die körnung 0,8 bis 12mm.
also die meisten so wie es aussieht füllen den Sand ein und stellen die pumpe an, direkt auf filtern ich persönlich stelle die pumpe auf rückspülen beim ersten mal, im Sand bei der Körnung 0,8 bis 12 mm sind ca. 10 % kleiner als 0,8mm diese werden beim ersten anstellen der Pumpe dann in den Pool ausgespült, wie gesagt dadurch das ich wenige sekunden beim ersten neuen befüllen mit Sand auf Rückspülen stelle werden die 10% die kleiner als 0,8mm sind direkt ausgespült, also nicht in den Pool selbst
wenn du die Pumpe auspackst und anschließt die dichtungen mit Pril nur ganz leicht einreiben dadurch werden sie richtig dickt.
ich würde den sand schnell kaufen vor alle den Pool aufbauen und der Sand vergriffen inst, ich kaufe den Sand bei Hornbach kostet ca. 12 euro für 25kg
mfg
mfg
hallo ihr zwei,
kann das sein, dass das die gleiche pumpe wie die speedclean is?
sieht optisch genauso aus?
was habt ihr denn für einen sauger an diese pumpe angeschlossen? ich gehe mal davon aus, dass ihr auch diesen typischen einhängeskimmer von intex habt, jetzt bräuchte ich nur noch nen sauger der sowohl für diese pumpe wie auch für den skimmer kompartibel ist.
lg sabrina
lg sabrina
- ollig-design
Da ich dieses Jahr mein Pool das erste Mal aufstelle, habe ich leider noch keinen Bodensauger, bei meinem Set war aber eine Bürste dabei, muß aber erst schauen wie ich diese an die Sandfilterpumpe anschließen kann, aber ich glaube mittels eines noralen Gartenschlauches müßte es gehen....
Wolfgang
Wolfgang
- ollig-design
also habe mir vor 2 jahren schon dieser hier gekauft-
der Preis heute bei ebay zum Sofortkauf 82,99€
um den boden Sauber zu bekommen ist der Poolbodensauger ok, hab zwar noch einen Handbodensauger aber in der Regel keinen Freiwilligen der ins Kalte wasser gehen will, dann schmeisse ich den Bodensauger rein und lasse die Pumpe laufen, nach ein paar stunden ist der Boden so zu sagen staub frei
mfg
mfg
Die Deluxe Filteranlage 7.0 ist leider keine Speed Clean 75 !!! Es steht nur in den Überschriften zur leichten Verwirrung immer Intex dabei !! Sie schaut bei direktem Vergleich auch anders aus . Ich habe leider auch keine Tests gegoogelt , als ich die gekauft habe . Sie hat eine recht schlechte Qualität und gerade der Filterdeckel mit dem Verstellventil ist eine qualitative Totgeburt . Der ist nicht nur bei mir im bereits ersten Jahr durch Risse und Undichtigkeiten kaputt gegangen , sondern auch bei anderen Besitzern bis zu 3x pro Jahr . Ich habe dann den Deckel von innen mit 2K Spezialkleber haltbar gemacht und die Wellenführung des Ventils abgedichtet . War alles auseinandergebrochen sogar die Dichtungsitze im Kopf !!! So eine Materialqualität rechtfertig auch der günstige Preis nicht . Die Pumpe war auch schon gefressen , der Lüfter der Pumpe auf der Welle gebrochen und der Deckel ist wieder undicht und drückt die Dichtungen raus......das alles nach nur 2 Saisons von Mai bis September auf dem Campingplatz mit max 4 Stunden Filtern pro Tag .
Ich hoffe für dich , das deine Anlage besser hält !!
Andi
Andi
also ist die Deluxe Filteranlage 7.0 doch nicht zu empfehlen ???
Brauche auch eine neue Anlage, will aber keine 300,- ausgeben.
@ ollig-design, hast du nun die deluxe oder hast du eine speed clean 75?
Wenn die Deluxe nichts taugt, weiss jemand was vergleichbares zur speed clean unter 200,-?
Danke für möglichst viele Vorschläge.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
wer blickt da noch durch?
speed clean oder deluxe? oder ist beides doch die selbe anlage?
in folgendem link heisst es einmal deluxe und weiter unten wieder spead clean !?
http://cgi.ebay.de/Sandfilteranlage-Del ... 700wt_1251
welche von beiden ist es nun und welche soll ich ich nehmen?
gibt sich preislich ja nicht so viel!
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
- ollig-design
also das ist immer so eine sache wo du so ein ding kauft nicht jeder darf sie unter den Namen verkaufen.
also Speed Clean ist der Original Name von Intex und nur bestimmte Händler verkaufen im Namen von Intex.
ich habe eine Speed Clean 75 seit 4 Jahren und wie sagt man so schön sie läuft und läuft und ....................
ach ja ich würde die Blaue kaufen die ist schon Jahre auf den Markt und hat behauptet, die weiße ist ein neues model man hat sie einwenig verändert , naja man hat versucht einwenig Geld zu sparen bei der neu entwicklung es ist also nicht alles besser nur weil man was neues macht
also die Blaue Sandfilteranlage von Intex kaufen..................
mfg
mfg
