Aufbau Stahlwandbecken
Ollinho
Beitrag von Ollinho »
ich habe vor im Garten einen Stahlwandbeckenpool 4,50m*0,90m zu stellen. Nun bin ich mir aber unsicher, was ich für einen Untergrund haben muss. Reicht es wenn ich den Rasen ca. 20 cm abtrage und dann Styrodurplatten plus Sand eine gerade Fläche ebne oder muss ich eine Betonplatte gießen lassen?
Laut Hersteller muss man den Pool nicht in den Boden lassen, aber da der Untergrund nicht ganz eben ist, möchte ich ihn etwas versenken um einen geraden Untergrund zu bekommen.
MacLeod
Beitrag von MacLeod »
man bedenke, in Styrodurplatten werden mit der Zeit kleine vertiefungen entstehen, die mit den Füßen/Zehen reingetreten werden. diese bekommst du dann nicht mehr entfernt. Hier sammelt sich gerne der Schmutz. Mit einem ev. Bodensauger wirst du dann Probleme bekommen.
Ich würde eine Betonplatte errichten.
Thomas
Intex Easy 4,57x1,22
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau :-)
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
hallo ,
hier das selbe wie beim doc. auch.
styro kannst du vergessen, weil drückt sic ein und schrumpft.
Ollinho
Was würde eine Bodenplatte bei denen Maßen ca. kosten und wie lange müsste der Beton trocknen?
die kosten sind regional unterschiedlich.
bei mir kostet der kubikmeter C 12 / 15 um 80€ bei selbstabhohlung.
nach 3 tagen hat der beton ( laut DIN ) ca. 80 % seiner endfestigkeit .
dann ( also nach einer woche ) kann man schon ein becken draufstellen.
PS: 10 cm dick reicht aus.
