Moin
Mein Name ist Samuel und ich komme aus der Schweiz.....
Ich habe mir einen Intex Ultra-Frame Pool gekauft und diesen Frühling aufgebaut.
Da mein Garten eine Neigung von ~12cm auf 3m hat, habe ich zuerst ca 15cm abgetragen und mit Splitt aufgefüllt. Damit der Folie nichts passieren kann, habe ich über den Splitt 3cm Sand aufgetragen. Über den Sand habe ich Rasenteppich gelegt und 2 Vliese drauf gelegt.
Jetzt sind die Stützen vom Pool auf der unteren Seite ca 2-3cm eingesunken und die obere Stange drückt nach aussen:
Was meint ihr, besser ablassen und Betonplatten unter den Stützen eingraben?
Danke und Gruss
Samuel
Ultra-Frame Pool abgesunken
Re: Ultra-Frame Pool abgesunken
Hallo Samuel,
Ich denke nicht, dass du die Stütze noch angehoben bekommst, um eine Platte drunter zu legen. Von daher wird dir
wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Wasser abzulassen. Da du durch das Benutzen des Pools Bewegung in den Pool bekommst, könnte dir irgendwann die Stange verbiegen.
Frank
Frank
