Grünes Wasser
raini
Grünes Wasser
Beitrag von raini »
Hallo zusammen
Was meint ihr, bekomme ich dieses -über den Winter im Pool verbliebene Wasser- wieder hin, oder ist es besser, neu zu befüllen??
BG, Rainer
(528.23 KiB) 56-mal heruntergeladen
Re: Grünes Wasser
klar, warum denn nicht !
Ist halt auch die frage, ob du ein Überwinterungsmittel hineingekippt hast.
Dann musst du das Wasser sowieso rauspumpen.
raini
Re: Grünes Wasser
Beitrag von raini »
Ja, den Überwinterungsschutz geb ich jeden Herbst rein. Mittlerweile ist das Wasser natürlich durch Regenwasser und Schnee ordentlich verdünnt.
Wie soll ich deiner Meinung nach das Wasser wieder hinbekommen? Reicht Chlor?
Re: Grünes Wasser
na ja, bei dem Winterzeugs drin, musst du das Wasser sowieso komplett erneuern.
Also hat sich deine Frage erledigt.
raini
Re: Grünes Wasser
Beitrag von raini »
1L auf das ganze Becken?
Was ist da leicht drinnen, dass ma es rausgeben muss?
Re: Grünes Wasser
weiß ich nicht, was da drin ist.
Aber auf der Verpackung steht normaler Weise was von Wasser auspumpen.
hans_peter
Re: Grünes Wasser
Beitrag von hans_peter »
Hallo raini,
wer es nicht billiger das Wasser einfach auspumpen und neu auffüllen?
Auch wen man es mich Chemie reinigt kostet diese auch nicht wenig Geld
weigel
Re: Grünes Wasser
Beitrag von weigel »
Bin ganz neu hier,
habe einen Aussenpool Masse ca. 4,5 x 7,7 x 1,8 m tief also ca. 60 Kubikmeter
habe ihn jetzt nach ca 5 Jahren wieder aktiviert,
Grundwasser eingelaufen ca 5 Tage bis voll, wasser obwohl klar wurde im Becken grün.
Habe ca. 10 rund Chlortabletten in 2 Schwimmern drin, nach 2 Tagen noch nicht aufgelöst. PH Wert ist 7,2
Filter laüft ca. 12 Std am Tag.
Ist ne Wilo Sandfilteranlage verbunden mit ner Buderus Ölheizung.
Wasser immer noch grün, hilft Vitamin c Pulver ?
Wie muß ich den Filter in der Wilo Pumpe wechseln?
Wäer schön wenn mir einer helfen könnte
Becken hat nen Bodenabfluss.
Re: Grünes Wasser
tja, das ist der Fluch des Grundwassers.
Dort sind Metalle drin und mit dem Cl gibt es z.b. Eisen-drei-chlorid oder Cu-Chlorid, oder, oder ....
Eigendlich alles Wasser wieder raus u d neu befüllen.
Dann Metallbinder von ( nur ) Bayrol nach Anleitung ins Wasser kippen und filtern bis zum Abwinken.
Dann irgendwann mit etwas Cl anfangen.
Noch eines, verwende keine Langzeittabs oder Alles in einer Tabs.
Damit hast du zwangsläufig das nächste Problem an der Backe - Cyansäure ( bindet Chlor ).
