Wohin mit dem Wasser ?
Hallo liebe Community,
mir stellt sich die Frage, wohin man jetzt im Frühjahr das Poolwasser (den Winter über abgestanden und ohne Chlorrückstände) pumpen darf, wenn ein kompletter Wasserwechsel ansteht ? Gibt es da unterschiede zwischen den Bundesländern ? Wenn ja, ich wohne in Niedersachsen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Thomas
Hallo Uwe,
das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser (also das Regenwasser vom Dach) muss bei uns auf dem Grundstück versickern. Dafür mussten wir damals beim Bau extra eine Sickergrube oder einen Sickerschacht anlegen. Allerdings fasst die Grube nur ca. 3 Kubikmeter und läuft damit ziemlich schnell voll bzw. über.
Das Wasser vom dringenden Bedürfniss fliesst natürlich in die Kanalisation, nur kann ich den Schlauch von der Pumpe kaum ins Klo hängen.
Ich habe gestern versucht, das Wasser auf dem Grundstück versickern zu lassen. Leider ist unser Grundstück etwas abschüssig, sodas das Wasser wenig versickerte aber überwiegend auf die Strasse lief. Mich persönlich stört das wenig. Aber was passiert, wenn irgendeinem Nachbarn das sauer aufstösst ? Kann das Ärger geben ?
Gruß, Thomas
@ Ulli,
hast recht......., fast.
Bei meinem Außenpool war das Versickern kein Problem, Sandboden.
So wie ich es auspumpte, versickerte das Wasser.
Problem ist jedoch ein bindiger Boden oder eben Hanglage.
@ Thommas
Wenn der Schlauch lang genug ist, ist das WC sicher geeignet, soviel kannst du nicht pumpen wie das schluckt.
Hat die Straße eine Entwässerung, wenn ja mal anfragen ob da eine befristete Einleitung möglich ist . Pech ist es, wenn du eine Gartenwasseruhr angemeldet hast.
Kauf dir eine kleine Tauchpumpe, Gartenschlauch dran und ab in die Kanalisation. In zwei Tagen ist dann auch alles vorbei.
@ Thommas
Hallo Uwe,
der Schlauch meines Filters lässt sich schon soweit verlängern, dass er bis an die Strasse reicht. Somit wäre es kein Problem das Wasser in die Regenwasserkanalisation zu bekommen. Die Sache mit dem Klo müsste ich mal ausprobieren, ob das klappt.
Danke erstmal für Eure Tipps. Wem noch was einfällt, bitte her damit.
Ich werde mich jetzt erstmal weiter um den Frühjahrputz im Garten und Pool kümmern müssen.
Gruß, Thomas
