ein Freund von mir verarbeitet Kunststoffe und macht mir aus PE am kommenden Wochenende einen Pool mit 3 m Durchmesser, 1.50 m hoch.
Leider ist das Material schwarz, aber in anderen Farben sei er nicht UV-beständig und nem geschenkten Gaul... Aber darum geht es bei meiner Frage hier nicht. Der Pool wird ca. 1 m tief in die Erde eingelassen, steht auf nem Betonfundament und wird noch mit Beton hinterfüllt. Die ganze Technik soll in meinem kleinen Gartenhaus daneben untergebracht werden. Auf das Dach vom Gartenhäusle möchte ich Absorbermatten legen, damit das Wasser erwärmt wird. So weit so gut, bis hier hab ich die Sache noch im Griff... Ich habe nun versucht herauszufinden, was ich an Technik alles so brauche. Jemand der mir das alles anschließt finde ich im Freundeskreis. Ich muss nur alles besorgen was gebraucht wird.
Nachdem ich im Internet und auch hier im Forum Stunden damit verbracht habe mich zu informieren bin ich zur Einsicht gekommen, dass ich Folgendes brauche:
1. eine Filteranlage die mind. 6 m³/h Wasser wälzt (Pool hat ca. 12,5 m³)
2. einen Standart-Skimmer mit Einlaufdüse
3. 38er Schlauchmaterial
4. Absorbermatten
Und nun haben sich mir einige Fragen gestellt...
Die Skimmer sind ja alle gerade, mein Becken wird aber rund... Jetzt habe ich mir überlegt, dass mein Freund vielleicht ein Teilstück vom Pool gerade lässt, damit der Pool auch richtig dicht wird. Er müsste dann ein Stück ausschneiden und wieder gerade einschweißen, dürfte kein Problem sein denke ich. Wie groß müsste diese Fläche sein, wie viel Platz braucht so ein Skimmer? Bekomme ich dazu auch das passende Dichtungsmaterial mitgeliefert oder muss ich das extra kaufen?
Was für eine Filteranlage, bzw. Pumpe brauche ich, damit ich das Wasser aus dem Pool, durch den Filter nach oben auf das Dach und wieder zurück in den Pool bekomme? Macht es mehr Sinn, noch eine zweite Pumpe zu kaufen.
Ist ein Bodensauger sinnvoll?
Habe ich was vergessen?
Was brauche ich noch an Kleinkram?
Entschuldigt bitte, wenn ich so blauäugig frage
Liebe Grüße
Manu
