Schwarze Flecken in den Whirlpoolleitungen
Gast
meine Leitungen im Whirlpool sind ganz schwarz und man kann nicht mehr durchsehen. Jetzt habe ich auch noch festgestellt, dass sich an der Beckenwand auch so kleine schwarze Punkte, die man aber leischt abkriegt gebildet haben. Im Filter selbst befinden sich jetzt auch schwarze Punkte. Kann mir bitte jemand sagen was das ist und wie ich das wieder loswerde. Ist es für den Menschen schädlich???
Danke im Voraus
JIJJI
Danke im Voraus
JIJJI
Gast
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ja ok habe ich auch schon gemacht, aber leider nichts gefunden.
Wie es scheint sind nur die Leitungen befallen die für die Luftblasen zuständig sind.
Ich hoffe dass mir einer weiterhelfen kann. Gibt es keine möglichkeit diese Leitungen mit etwas zu renigen.
jijji
jijji
hallo ....,
wie sieht denn der befall aus ?
entweder ist es vom schlauchmaterial eine ablagerung durch wasser ( durch die inhaltsstoffe ) bedingt. ist schleimig und geht schlecht von der haut ab - ruß -.
oder es sind wirklich algen.
desinfezieren .... ( macht ihr regelmäßig ?) also eine art stoßchlorung oder selbiges mit sauerstoff.
oder mechanichmit einer bürste reinigen .....
hoffe es hilft etwas.
Gast
Gast
schädlich ist das nicht ....
ruß von den schläuchen ist auch im wasser nur ruß ....
ein pilz ist unangenehmer da aber keine sporen in die luft freigesetzt werden nicht bedenklich für atemwegskontamination.
hautkontamination ja ....
gegen pilze hilft ein funggizid .... wasser raus leitungen wenn möglich trocken legen und dann mit dem fungizig behandeln. könnte mir vorstellen, das ein getränkter lappen o.ä. derr durchs rohr gezogen wirkt dem ein ende bereitet. dann einwirken lassen und alles wird gut.
ich tippe aber eher auf die rohrproblematik.
Gast
