Intex Pool aufstellen
wir möchten uns den Intex Pool mit den Maßen 366 x 92 cm zulegen.
Meine Frage bezieht sich auf das aufstellen von dem Pool. Der untergrund
sind Pflastersteine. Wenn ich nun den Boden mit Sand ausgleiche (wird nicht all zuviel sein) und dann die Unterlegfolie auf den Sand lege, funktioniert das am Schluß? Oder eher nicht ?
besten Dank schon mal für die Antwort/en
Grüße, wama
Grüße, wama
Re: Intex Pool aufstellen
Ich schreibs auch mal ; falls es Melpool Hilfe zu langweilig wird :wama hat geschrieben:Hallo,
Grüße, wama
Benutze bitte die Such Funktion-> " Untergrund" Frage war schon öfter hier
Gegenfrage, warum sollte es nicht gehen?
Wenn du zuviel Sand nimmst, dann hast du am Ende "Trittlöcher" im Pool, da du den Sand nicht richtig verdichten kannst. Wenn also einer im Pool kräftig mit der Ferse aufdrückt, dann beult sich das nach unten, und dass ist dann ne prima Sammelstelle für Dreck, der am Boden landet.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Ich habe gestern mit einem Bekannten seinen Pool aufegbaut, der hat ihn in der 3 Saison und der hat richtig viel Aufwand beim Boden betrieben, weil er schon den 2 Pool hat wegen dem schlechten Untergrund.wama hat geschrieben:Hallo,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Der Sand soll nur den Boden ausgleichen (also in das Wasser legen, ist nicht all zuviel)
Was wäre denn die Alternative ??
Grüße,
wama
Ich meinte halt es wäre gefährlich wenn der Boden durch den Sand durchkommt. -> Gefahr von Löchern im Boden. Du musst bedenken dass da mehere Tonnen draufdrücken
Ich kann dir nur meine Bedenken mitteilen, bzg. der Bewegung im Becken, s.o. !wama hat geschrieben:also das sieht dann wie folgt aus,
Pflastersteine, Sand zum ausgleichen, Untergrundfolie dann den Pool
wama
Ansonsten versuch es und du wirst sehen ob es klappt oder nicht. Vorraussagen kann ich es leider nicht.
ich glaube auch das das funktioniert und verstehe wama sein Problem.
Ich bin auch auf Pflastersteine und man kann nach ca 15 m³ Wasser das Muster der Steine auf dem Boden sehen. Da liegt es nahe, diese Zwischenräume, aber nur diese mit Sand aufzufüllen....
Das werde ich aber erst nächstes Jahr versuchen
Liebe Grüsse
Steve
Liebe Grüsse
Steve
es ist vollbracht........
so wie beschrieben hab ich den Untergrung gemacht. Das Teil steht und wird benutzt. Die Pumpe läuft bei mir 8 Stunden (ab 21:00 Uhr)
Stoßchlorung hab ich auch schon hinter mir. Die erste Messung ergab,
etwas zu wenig Chlor und der PH-Wert war bei 7,4
Also hab ich nun so eine langzeit Tablette (Chlor) in den Skimmer und mal
den PH-Wert um 0,1 gesenkt (hoffentlich)
Ich muß mich hier natürlich noch etwas einarbeiten, aber ich denke wenn
ich das Pflegeprogram auf den Samstag lege (Filter prüfen, Wasser prüfen) wird das wohl genügen...
Grüße,
wama
Grüße,
wama
