Sandfilter Pumpe defekt
chianti
Beitrag von chianti »
von meiner 1 Jahr alten Sandfilteranlage ist schon die Pumpe defekt. (Sie brummt nur noch)
Sie hatte eine Leistung von 5 m3/h. Kann ich mir nun eine Pumpe kaufen die z.B. 8 m3/h und sie an den Sandfilter anschließen oder funktioniert dann der Filter nicht mehr?
Vielen Dank und Grüße
Gerd
hallo gerd,
nimm mal einen schlitzschraubendreher und gehe damit in die welle des motors ( hinten zentrisch ) ... versuch mal zu drehen ... entweder lose, oder gleitringdichtung gequollen weil im winter wasser in der pumpe war.
chianti
also die Pumpe lief bis vor einer Woche, seitdem brummt sie sehr oft, manchmal läuft sie noch. Ich habe noch Garantie drauf will sie zurückschicken, nur in der Zeit wo ich keine habe wollte ich mir eine Ersatzpumpe holen die aber auch ein wenig mehr Wasser umwältz. Deswegen meine Frage, kann ich an den bestehenden Filter eine 8 m3/h anschließen?
Danke und Gruß
Gerd
Hallo Chianti,
wie sollen wie Dir rchtig antworten, wenn Du keine Angaben übder den Filter machst, z. B. Art des Filters, Größe/Durchmesser usw....?
chianti
also die Pumpe ist eine Sta-Rite Model 5 (400W) (soll 6 m3 bei 0,8bar Filtern) und der Filter hat einen Durchmesser von 30cm und eine Höhe von 40cm.
Danke und Grüße
Gerd
hallo gerd,
8 m³/h sind zu viel für den kleinen kessel.
für den 30er Kessel sollte man eine Pumpe mit max. 3,5 m³/h einsetzen!
Bei höheren Mengen nimmt die Filterqualität zunehmend ab.
Ulli K.
chianti
heißt das, dass die Filteranlage/Pumpe schon von Anfang an den falschen Filter hatte?
Gibt es eine Faustformel wie groß der Filter sein muß?
Kann er auch zu groß sein?
Wie groß muß er denn sein bei einer 8 m3 ?
Vielen Dank
Gerd
Hallo Gerd,
Du kannst es Dir für alle Pumpen-/Filtervarianten selbst ausrechnen:
Ideale Umwälzmenge = 40 - 50 m³/h/m²Filteroberfläche
Werte darunter: nicht genug Kraft für gute Rückspülung,
Werte darüber: Filterungsqualität nimmt ab, da ein Teil des Drecks durch den Sand hindurch gedrückt wird, anstatt von ihm zurückgehalten zu werden.
